Непрочитано 15.04.2014, 08:55
#57
Ilich
Аватар для Ilich
Club: сам по себе
Байдарочные чехлы делали проще - вшивали в низ чехола плотную пройму, в нее вставлялась ось, на оси - колесики. Получалось а-ля дорожный чемодан.
Чего тут проще!!!!Т.е. на этапе шитья чехла надо вшить плотную пойму -раз, и судя по твоему коментарию ось одна.Допустим можно вшить две!
Далее как то делаем ось или оси ,а ведь на них ещё надо посадить колёсики , те втулки посадочные или подбираем по диаметру ,ладно вариант втулки с посадочными колёсами уже есть ,но на них надо ставить ограничители чтобы не тёрли по чехлу или каждый раз как то заматывать изолентой и при вставлении в пойму снимается одно колесо ,потом надевается -как то так!Если ось одна проще ,но удобства от таскания такой тележки что то сомнительны, если две оси то соответственно все операции *2 !!!И вся эта катавасия ради 200метров ,да и главное чехол всегда использую на месте для раздевания ,частичного собирания снаряги ,одевания-в твоём случае придётся опять вынимать эти оси !
Альтернатива твоему варианту детская каляска с люлькой ,в них люлька снимается ,а сама коляска опускается те складывается ,на ней хоть километры вези и ничего крепить не надо !
Да есть конечно вариант ,но опять же на этапе шитья чехла (если приклеить врятле будет держать),чтобы пойма открывалась на липучке и тогда не надо снимать колёсики и опять же если есть такие оси ,а колёсики на опоре в любом строй магазине- прикрутил на любую фанерку или дсп и максимум что понадобится отвёртка и клей!
