Непрочитано 02.04.2014, 21:04
Мачта меньше на излом напрягается, с небольшим запасом будет лучше. Удлинитель упирается в мачту в двух точках всего, и лучше если между ними будет 20 см, а не 10. А вот 30см уже будет чересчур, так как повлияет на кривизну мачты, ну и вес добавит. Лучше всего если твои 15 см будут посредине диапазона удлинителя, например, 8-20 см бери, или 5 - 28 (если прайдовский). Не очень грамотно, если возьмешь 5-15 см... Кроме того что положение с краю напряжет мачту, еще и может пары см просто не хватить - на старый парус, например, или на оч. сильный передоз, или просто неточность в ТТД.
