Сообщение от lalex
15 вполне достаточно, на нем же соответствующий запас уже есть. То есть в принципе, если удлинитель называется "15", то реально длиной он сантиметров 25, и для расчетного удлинения 15 см вполне годится. Хотя в идеале, конечно, на самый конец не выставлять, и для удлинения 15 приобретать удлинитель 20-25.
то есть если брать к примеру 15й то при настройке luff 497 будет 6 или 8 см снаружи (если дырки с шагом в 2 см) и около 18 см в мачте?
Сообщение от ultra33
Я за 30 так как больше вероятность что и к другим парусам пригодится)
тогда может имеет смысл взять вообще 45 см и иметь солидный кусок удлинителя внутри?
