Тема: авто свет
Непрочитано 31.03.2014, 11:45
Николай8
Тюлень. Отбился от стада.
кстати можно затереть и про противотуманки,... при покупки фьюжика одна противотуманка не работала, и была налита водой до половины, во второй тускло светила ламка в 55 ват,..ноотражатель был никакой,...тоесть света 0 .0 десятых,
поставил вместо них светодиодные огни дневного хода,...но блин они оказались не особо яркие (особого света я от них не вижу) и...что самое странное...они фиолетово синий спект выдают.... это правильная тема или надо ставить тупо штатные лампы?
вспомнил анологию с электричками, у них симафоры фиолетовые, пишут\говорят, что фиолетовый(а не красный) лучше всего виден из далека, при плохой освещености или в туман.... это так?
Вроде всё написал же...
Лучше всего в противотуманки был бы Красный цвет ламп, но это запрещено.
Ближе других к красному спектру - Желтый цвет. Вот желтоватые в противотуманки и надо.
Светодиодные для дневного ходового света - подойдут.
Но ждать от них хорошего света ночью - не стоит.
