Сообщение от Николай8
Про то, что проблема с бензонасосом - согласен.
"Удалитель влаги" в бак - тоже согласен.
Надо бы поточнее. Менялся ли топливный фильтр? Точнее, есть ли вообще ВНЕШНИЙ топливный фильтр у этого автомобиля?
1.Если есть и менялся - хорошо, но всё равно возможно, что потребуется достать бензонасос из бака и промыть фильтры грубой очистки на входе насоса. Заодно и бак промыть.
2.Если нет - то, возможно, забит фильтр тонкой очистки, который ВСТРОЕН в блок бензонасоса в баке. Это лечится заменой блока бензонасоса (стОит прилично). Заодно и бак промыть.
Если в ЭТОМ автомобиле нет датчика давления топлива, то CHECK загораться не будет.
И ОЧЕНЬ сложно "поймать" манометром падения давления топлива!
При измерениях на месте всё будет хорошо, по закону "бутерброда".
Можно поездить с манометром, выведенном из-под капота к лобовику, но это крайне опасно... И дилеры на такое не пойдут...
Нет, топливный фильтр не меняли. Он на этой машине встроен в бензонасос и меняется только вместе с бензонасосом. Я даже не знала про это. Форумы почитала - оказывается оно так. По-моему бред, фильтр должен быть расходным материалом по идее. Поеду сегодня опять к сервисникам. Хотя по телефону они сказали, что это "плавающая неисправность" и надо поймать ее с компьютером в тот момент когда она появляется. А как интересно ее поймать если она раз в 4 дня появляется непредсказуемо (( и вообще - как раньше машины без компьютеров чинили?
Сообщение от burashkache
Когда дефицит топлива в бензонасосе двигатель начинает дергаться и машина едет еще минуту и глохнет. Я не видел в теме, что Агата обсохла до нуля. Если просто мало топлива в баке и лампочка горит, то с чего вдруг случится недостаток смазки? Пару,тройку раз обсыхал под ноль на разных бензиновых машинах, никаких проблем. Вот на дизеле говорят это куда проблемнее может выйти.
Машина не дергалась, бензина конечно очень мало оставалось, но ехала машина отлично, и после заправки 10 литров тоже прекрасно ехала. А проблемы только назавтра начались.
