Непрочитано 04.03.2014, 13:45
Как я доску ремонтировал
Купив себе в начале тринадцатого года новый комплект снаряги я радовался как маленький. И думал - я буду так бережно относиться к снаряге, буду пылинки сдувать и т.д. Но не получилось. Знающие люди сказали либо учишься кататься либо бережешь снарягу. Я выбрал "кататься".
И в результате к концу сезона раздолбал нос.
Разворотил сильно, две продольные трещины на палубе см. по 5. Две трещины на днище так же по 5 см.
От носа в стороны пошли так называемые "улыбки". причем правый борт пострадал меньше.
Ну и начал я ремонтировать это дело.
Для начала расшил нос, выбрал размокший пенопласт и хорошо расчистил все трещины засверлив окончания.
Далее засверлил по шесть-семь отверстий в палубе, в местах где мачта лупила при катапультах. Там были места которые продавливались пальцами. Не сильно, но заметно.
В отверстия при помощи шприца загнал смолу с наполнителем (мелко порезаные стекловолокна).
Вклеил блок пенопласта в нос используя тот же состав.
Поверх все заделал смолой с наполнителем типа талька, только желтоватого цвета.
Потом зашкурил 100 наждачкой до состояния "как было"
занес доску в дом и продержал два дня.
после этого наклеил ткань на смоле в пять слоев. внахлест на бортах.
Из-за этого при выдавливании смолы после поклейки очередного слоя ткани в одном месте получился пузырь. Сейчас пузырь стер шкуркой, но думаю еще зашпаклевать раковину.
Покраска предполагается гелькоутом, с последующей наклейкой наклейки - каламбур.
