Сообщение от Вадим Гиниятуллин
Андрей! Мне очень важно, как углеткань поведёт себя, например, при формовании реданов? На сколько она становится эластичной, в контакте с эпоксидкой? Или это ваккумной формовкой исправится в итоге?
Давай сначала разделим мух и котлеты. Вакуумная формовка подразумевает подачу эпоксидки за счет атмосферного давления. Применяется для выклейки деталей в сложных матрицах. Низкий расход эпоксидки и соответственно низкий вес - это "побочка", а не сама цель технологии. во-первых - применяются боксидки с длинным сроком жизни - час и более, во-вторых - патрубки ставятся из расчета 1 на 0,2-0,25 м.кв. при 1часовой смеси и до 1 м.кв. при 5-6 часовой. В-третьих - оборудование пусть не сложное, но и не простое - все патрубки надо уплотнить, на подачу боксидки нужен воздушный клапан и краник на каждый патрубок, компрессор подключается через ресивер (или как его там), обеспечивающий постоянное давление, на отсос тоже несколько надо патрубков также с клапанами, только жидкостными. Ну и всякие мелочи. И самое главное - нужен точный расчет расхода эпоксидки, а он достигается только эмпирическим путем. Кароч, все эти танцы с бубнами при ручном формовании скорлупы в матрице или оклейке таблетки не нужны.
Вакуумное обжатие уже сформованной вручную детали - совсем другое. Здесь понадобится только полиэтиленовая пленка (рукав), двусторонний скотч, клапан и ручной насос или пылесос. В рукав вставляете клапан, один конец рукава запаиваете утюгом, на второй конец клеите двусторонний скотч. Матрицу или таблетку "красите" боксидкой обычной кистью (чтобы уменьшить расход подрезаете ворс у кисти - жестче кисть - меньше расход), распределяете ткань, разглаживаете руками, резиновым шпателем, валиком, тряпкой (мокрой
), чем угодно, чтобы ткань как можно лучше пропиталась нижним слоем эбоксидки. Если планируется несколько слоев за раз - повторяем. Если это финишный слой или добавлять слои будем потом - лучше оставить верх "полусухим". Отправляем заготовку в рукав, заклеиваем и начинаем откачивать воздух пока не уберем все видимые пустоты. Всё, если сделали все правильно - воздух подсасывать не будет. Если таки обнаруживаются "дырочки" - заклеиваем их обычным скотчем. Это так называемая "мокрая" формовка, есть еще "сухая" (ее поляк из ютуба любит) - ткань расстилается на сухую поверхность и потом пропитывается. Но при этом способе больше расход боксидки (она потом проступит в складках полиэтилена и ее придется сошлифовывать "убивая" ламинат). Этот способ оправдан только при предварительной обтяжки детали тканью, в общем - нам это нах не надо.
Что до твоего вопроса, Вадим, на таблетке или на матрице выводить "идеально" реданы или острые кромки не надо. Просто в таких местах (локально) добавляем 2-3 слоя ткани и потом кромки фрезеруем на финише. Не одна ткань, даже 30 грамовая под углом 90 градусов не гнеца.
