IMCS - показатель приведенный к длине. Я не помню точно эти формулы, но смысл в том что если в мачту вставили 30 см кусок, то ИМСИЭС мачты конечно останется прежний, но ИМСИЭС системы "мачта+кусок" безусловно изменится, вырастет.
Ето раз, но к дело сильно не относится - так, для справки как говорится.
По моему опыту тот имсэс который пишется на мачте, тому что есть на деле соответствует мало и редко. И скорее случайно. Т.е. есть некая спецификация на мачту для изготовителя, и мачты выпущенные на какой-нибудь Италике или Триане для Мауи и мачты выпущенные для Гаастры (не говоря уже о том что разная форма прогиба) может (и чаще всего) даже ИМСэС не одинаковый имеет. Напримр мачта Мауи 490 55% имела почти 31 ИМСЭС при заявленном 29(!!) это не значит что мачта плохая, просто фирма свои паруса строит под более жесткую мачту и меньший серп по передней шкаторине. Только и всего. Но это тоже присказка :)
вобщем я бы кусок не вставлял а если три тыщи есть, лучше взял вторую мачту. Хотя если Норс регламентирует (т.е. говорит что можно так извращаться для Натурала 6.6) вставляние своего (гы-гы
) экстендера, но можно и экстендер.
