Непрочитано 10.01.2014, 11:54
#222
denkw
winGsufrer
Аватар для denkw
Club: kw
В моем случае точить не скоро потребуется, может быть можно и сильнее затупить - конек очень короткий и только на 3 мм выступает из V-образного основания, по сути это не конек, а V -образная лыжа 30 см длинной с кантом в основании, на который сверху давят все мои 80 кг. Если лед мягкий, то выступающая часть конька (мм 3) проваливается и скольжение происходит на окружающей скользячке (сопротивление при этом слабое есть, но тоже пока нет скорости) С ростом скорости, начинает работать только металл. А на совсем страшной скорости, на льду уже слабозаметный след остается.
На твердом льду, немного подтормаживает на малой скорости, но стоит чуть разогнаться - идет легко.
По-моему, у меня всё с коньком удачно - он универсальный, дальше только практика нужна, а льда нет и дождь за окном ..
Это не Ваш снаряд - сноуборд с двумя коньками в задней части?
denkw вне форума Ответить с цитированием
