Непрочитано 10.01.2014, 11:34
#220
denkw
winGsufrer
Аватар для denkw
Club: kw
Да, при том затупить достаточно только самое начало конька, я со своим проделывал такое, чтобы не заедало. При том затуплял их прямо во время катания - галс прокатишься, достаешь точильный камень и вжик-вжик. Еще прокатился - еще подтупил...и так пока начиная со скорости км 10 - 15 в час конек не начинает идти легко, а на меньшей скорости, я решил, что пусть заедает.. (в крайнем случае и с разбега стартануть можно, либо если выше этих 10 -15 не разгоняется, то значит ветра практически нет, тогда кантовая двухлыжка предпочтительнее такие слабые порывы ловить)
а потом быстренько заточить получиться?
не проще (дешевле в итоге) иметь хотя бы два комплекта лезвий?
одни с заточкой под твердый лед, другие под мягкий...
или универсальное лезвие сделать? (кстати есть идея)
denkw вне форума Ответить с цитированием
