Непрочитано 25.12.2013, 22:29
#225
Андрей34
Аватар для Андрей34
Sail Number: RUS 008
Club: 7 ветров
Weight: 76-82 kg.
Фото бы этой складки, которая уходит, если правильно понял, при увеличении натяжения по мачте.
Брак мачты оставим на потом. Проверь, цела ли передняя шкаторина и швы с мачт-карманом. Далее натяжение лат. На NP UltraCam небольшие вертикальные складки на мачт-кармане хорошо регулировкой лат убираются. Если мачт-карман неплотно прилегает к мачте спереди снизу - это частично тоже латами крутить (если есть уверенность что набивка по мачте правильная). Если крутить латы не помогает - искать дефекты. Достать и проверить все латы, особенно на ремонт с сильным несоблюдением оригинальных размеров (длин трубок и их диаметров), целы ли наконечнки и верёвочки, которые их держат, хотя это всё больше на пузо влияет. Небольшая складка от конца той латы, что напротив верхнего камбера, в сторону мачты и вверх (по направлению к кончику той латы, что над ней) - это нормально и признак хорошей настройки. Это что первым в голову приходит. А так фото бы пуза и топа в горизонтальном положении, но приподнятом над землёй.
ЗЫ
Надо наверное отдельную тему.
Парус новый и проверялся и крутился на предмет дефектов не одним мной. Настройки все проверяли и крутили не раз в поисках решения. Как бы серферы опытные здесь имеются. Видимо действительно над отдельную тему либо очный консилиум на соревнованиях российских. Спасибо большое всем за Ваше участие и советы . Поводы дали для размышлений. Написал в этой теме потому что название перекликалось с моей верхушкой и непосредственно мачтой matrix 65.
Спасибо !
Андрей34 вне форума Ответить с цитированием
