Непрочитано 18.12.2013, 11:21
у меня был старый советский, зверь машина, я его решил разобрать, смазать...
У нас в клубе есть старый неплохой (ручной) пропеллерный прибор, но... показывает на 2 м/с меньше, чем обычные новые. Его бы смазать, показывал бы на 3 м/с больше. А что из этого правильнее, один бог знает.
Вообще анемометр, как и любой прибор, требует поверки раз в год. Без этого говорить о точности даже в 1 м/с, нет никакого смысла... Кто сравнивал, с чем, в каких условиях?? Скорее всего, с таким же мини-ручным, случайным образом, пару раз между адреналиновыми каталками (
казантипская "крупная ракушка" точно помельче будет.
Песок на Татарке в целом довольно крупный, 1-2мм, со значительной примесью гравия-дресвы (2 и более мм). Это битая ракуша, ее даже вывозили в 60-е как подсыпку для железных дорог, прямо с пляжа, повдоль тянется огромный (~10 км) добычной карьер. Однако частицы довольно легкие, известковые, и как правило, плоские. Как следствие, если грунт влажный, такой песок лежит довольно плотно, но если уж начинает лететь - не остановишь. Довольно больно бьет по лицу, когда под 20 м/с. Есть и мелкий, есть и круглый, но в разных бухтах - по разному, соответственно и начало полета песка - весьма разное.
