Непрочитано 27.11.2013, 05:59
#98
nazimoff
SUP rider
Аватар для nazimoff
Для волн , конечно, нужны небольшие жесткие доски, на своем Надувастике чувствуется нехватка жесткости при съезде с волны, ну и маневренность ужасная.
Категорическая ошибка. Если Вы начинающий SUP-серфер, да еще катаетесь в не очень хороших условиях,
то на маленьком SUP (менее 9фт) Вы вообще ничего не поймаете.
9 c половиной и более футов при ширине 31+ необходимо. Ширина более важна чем длина.
"Не хватает жесткости и маневренности" - для чего? Вы поймали волну и хотите bottom turn'ами и off the lip'ами пойти?
Или просто не получается что-то поймать, повернуть и пойти вдоль волны? Если думаете, что доска мешает это сделать, ошибаетесь.
Возьмите жесткий SUP и попробуйте на нем. Уверен, результат будет тот же самый.
Для волн нужно умение. И прежде всего, сами волны. Ветровой чоп не то, будь он хоть три метра высотой.
Ваша 10'6 совершенно подходит для того, чтобы начать ловить небольшие (до метра) волны и ехать вниз по волне, без поворотов.
Можно и не только вниз:
Это 10'6, правда 11 года и я еще ничего не умею :-) Первые эксперименты:-)
Если волна будет больше метра, у 10"6 может уже не хватать рокера (при старте чуть позже "идеального" нос доски захочет воткнуться в воду).
Это можно компенсировать, быстро переместившись ближе к хвосту доски, но на это будут доли секунды, нужен опыт.
Доска с выраженным рокером - у Red Paddle это 9'6 Allwater.
Вот как она едет:
Волна большая но неидеальная, чопистая поверхность. Эх, был мегаденек тогда, половина серферов в воду не полезли...
Больше всего же нам нравится 10'0 Surfer. Она поуже, позволяет по стеночке забраться повыше вплоть до выхода за гребень:
Но на ней посложнее, т.к. ширина 30.
В общем и целом выводы по итогам трех сезонов катания на надувных SUP Red Paddle во Владивостоке такие:
1) Надувные доски все разные.
Есть матрасы, толстые, с максимальным давлением 15-17psi.
Изготавливаются по технологии linear drop stitch - связки между дном и палубой идут только прямо.
Доска однослойная, канты однослойные. Отличительные черты таких досок - легкие (мало материала) и производства Китай.
К этому типу относятся пара известных виндсерфовых брендов.
А есть фабрика в Корее, которая производит доски по технологии V-drop stitch.
В этом случае связки в доске идут не только прямо, но и под углом.
Более того, доска может быть однослойной и двуслойной (внутри доски еще одна доска).
Второй вариант позволяет держать давление 25psi и более.
Это Red Paddle и еще один виндсерфовый бренд, причем у второго бренда по такой технологии сделана только премиальная линейка.
Так что не все йогурты одинаковы и необходимо знать их состав и процесс приготовления, чтобы не пролететь.
2) Чем сильнее накачаешь доску, тем лучше она едет.
20 psi, не меньше.
3) Для серфинга чем тоньше доска, тем лучше.
4 дюйма, не более. У Red Paddle 9'2, 9'6 и 10'0 имеют толщину 3.93.
Чтобы сделать такую тонкую надувную доску жесткой, применяется технология RSS -
в канты доски вставляются жесткие стеклопластиковые латы.
Они увеличивают жесткость доски на 50% при том же давлении.
4 дюйма и менее едет по стенке волны.
6 дюймов (150мм), как многие надувные - уже не зацепится.
У Вас 10'6 2013 толщиной 120мм (4.75) - компромиссный вариант. Для начала пойдет вполне.
4) Здесь во Владике катаемся одновременно на Red Paddle и есть народ на жестких.
Я пристально слежу, на жестких делают в лучшем случае то же самое, что мы на надувных.
Никакого преимущества при наших волнах и уровне катания не видно.
5) Хороший надувной SUP действительно уступает жесткому, но только в форме хвостовой части.
Более тонкая корма у жестких позволяет проще и быстрее делать повороты на волне.
На хорошей правильной большой волне. Опытному райдеру.
Для таких волн я подумал-подумал... и взял себе лонгборд.
Потому что он в разы маневренней и приятней для катания в таких условиях, чем любой самый маленький SUP.
Для маленьких и битых волн, когда о bottom turn'ах нет речи - нет никакой разницы между хорошим надувным и "жестким" SUP.
Для волн побольше и начинающего - надувной явно предпочтительнее. Потому что поначалу в замесе доской по башке получаешь. И плавниками "по щщам".
А в ударно-режущем инструменте - 3 метра длины, не полтора как в серфе. Ударная сила прирастает в квадрате.
По части ходовых качеств на гладкой воде - по результатам различных сорев понятно,
что хорошая надувная рейсовая доска делает все жесткие нерейсовые, а карбоновым рейсовым аналогичных размерностей уступает 1% и менее.
Об этом в другой теме.
Всем пис!
nazimoff вне форума Ответить с цитированием
