Непрочитано 25.11.2013, 14:21
#105
У меня конструкция такого же типа, из метизных кронштейнов 90х105. Только не такая брутальная, поскромнее, на талрепах M6. Уже лет шесть, вссе это хорошо работает, хотя, конечно, приходится совершенствовать. Тоже не стал париться ни со сваркой, ни с подгонкой, в результате как и у тебя - стойки излишне высокие. В следущей версии собираюсь слегка прирезать один уголок к другому. Это оказалось несложно - сделать треугольный вырез, чтобы сдвинуть кронштейны теснее не мешало ребро усиления жесткости. На прочность это не должно повлиять, ребра не затрагиваются, а стыковка будет гармоничнее.
Кроме того, изначально между уголками заложено по 2-3 резиновые шайбы. Уголок меньше гнется на излом, и не так трясет по жесткому. У тебя кроме того, в большом кольце будет гулять сочленение, биение обеспечено. Я притянул талреп гайками плотно, и то подтягивать приходится периодически. Можно ж рым-гайку взять, длинную гайку, да, масса вариантов. У меня - свой, облегченный, как видно на рисунке.
