Мой опыт лечения не промятости, но неплохой дыры - отрезать канц ножичком коврик, отогнуть, потом высокооборотистой дрелью, скажем, насадкои с пилой, режем корку. Можно и болгаркой, но не так точно. Вырезать нужно несколько больше, чем место проминания. Отрезанную поверхность - сушим. убеждаемся, что на месте разреза на доске пена прилегает к корке. Если есть отслоения - маловато взяли)))
Убеждаемся, что пена - мокрая - сухая. Даже если кажется сухой - сушить всё равно.
далее - аккуратно подрезать пену под коркой на мм 5-6, чтобы первые два слоя стекла с эпокси подсунуть под родную корку. Потом - простая фармрвка, Стоит ли лепить часть отрезанной деки - тут нюанс - если она сложной кривой формы... надо смотреть. Далее - если нет вакуумника - плотный мешок с горячим песком. Почему горячим? по моим прикидкам, температура делает эпокси более жидкой и, что ещё важнее - вытесняет пузырьки воздуха, которые неизбежны при размешивании.
Далее - косметика.
