Непрочитано 01.11.2013, 09:44
1. если воду не сосет почему оставлять нельзя?
2. почему монтажной пеной "тем более" нельзя?
Полость между оболочкой доски и пенопластом от температурных перепадов и случайных нажатий работает как насос. Она склонна расширяться, раздирая оболочку и таблетку, а поскольку эластичность стекло/углепластика низкая, то по оболочке пойдут микротрещинки. В результате "насосик" будет потихоньку закачивать из оружающей среды в таблетку уже не воздух, а воду. Вода увеличивает производительность "насоса" многократно, т.к. объёмный коэффициент температурного расширения водяного пара гораздо выше, чем у воздуха.
2. Монтажная пена а)гигроскопична и б)плохо предсказуема в своём поведении. Можно попортить доску, если нет достаточного опыта в обращении с ней.
Вскрытие палубы, проверка состояния пенопласта, сушка при необходимости или замена промятого/влажного вклеенным сухим, заклейка куска корочки на место - хоть и муторно, но решит проблему кардинально. Чтобы не заморачиваться ещё накладками сверху заплат из стеклоткани, можно попробовать вскрывать палубу ножовочным полотном, под острым углом к поверхности. Тогда контактая поверхность вырезанного куска с остальной палубой будет достаточно большой, и если место не нагруженное, то усиливать заплатками вернувшуюся на место "крышечку" не потребуется.
