lalex, а где внутри у твоей доски дерево ?
Стандартно идет пенопластовая таблетка, и на ней сверху сендвич, состоящий из плотного пенопласта, слоев стеклоткани и шпона(дерева), сверху это все закрывается гелькоутом/краской/пленкой с дизайном/нескользяком.
Если сверху не видно дерева, это не значит, что оно глубоко там внутри, в этом не было бы смысла.
Дерево нужно в качестве жесткого внешнего слоя, распределяющего нагрузку на внутренний плотный пенопласт, который дальше распределяет ее на пенопластовую таблетку.
И те доски, которые я видел ВНУТРИ, именно так и сделаны.
И опять же, толщина деревянного слоя не может быть очень большой, иначе бы это сильно утяжеляло доску, потому везде шпон, ну может где-то толще, где-то тоньше.
