Непрочитано 31.10.2013, 21:52
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
ремонтировать или оставить как есть...
и если ремонтировать то как лучше...?
Место небольшое по площади, странно что проминается на 1см. Смею предположить, что все-таки меньше. Только что подлечивал свою доску (как раз wood) - по трещинам расшил гравером (маленькая высокооборотистая дрель с гибким валом) с отрезным диском (гусарам - молчать! диск диаметром с монету 3 коп, толщина 0,3 мм), верхний слой вокруг трещины снял шлифовальным диском до шпона. Навел жидкую часовую эпоксидку (SIN-20, по вязкости - подсолнечное масло брееца), залил швы. Для лучшего проникновения понадавливал на края вокруг трещины. Когда будет время - поставлю заплатки из с/ткани и зашкурю-покрашу. В твоем случае можно обойтись одним отверстием - Чох так делает (никому не говори!) Если нужны фотки - выложу, но позже - уезжаю до 11 на рыбалку
Дерево, вообще, внутри. Шпон снаружи - это чисто фенечка, и он, разумеется, портится.
Лалекс, возможно, но я такого не видел. Ремонтировал Жыпу - один слой, под ним аирекс, ремонтировал Старборду - тоже один, под ним аирекс. Если только под аирексом - но я так глубоко доски не бью.
