Непрочитано 29.10.2013, 16:06
#90
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
У меня по гику 230.
Сколько пуза будет правильно? 12%?
230*0.12 = 27см,
или, чтоб похоже на НАСА 0012,
230*0.06 = 14см?
По памяти да на глаз, 14см соответствует тому как я настраиваю (бывает и полнее делаю), а 27см - разве что пару раз пробовал. В лавировку точно так не ходил.
14см. это мало, или на сильный ветер. Попробуй пока поставить 10%, т.е. 230мм, если такая возможность заложена в твоем парусе. А затем пробуй еще полнее, если позволяет это сделать сам парус. Главное, чтобы поперечный профиль твоего паруса примерно имел вид, как у Альбо на фото, или как на фото у RS:X. Также учти, что к таким парусам надо все-таки привыкнуть, если ты никогда не носил такую настройку, и если у тебя не хватает сил нести такой парус, то уплощай его до тех пор, пока сможешь его нести.
А какая скорость вымпельного ветра?
Не по теме. Что за круглая синеватая баклажка у него в центре?
Трудно сказать, так как на фото это не указано, можно только оценивать по скорости доски и тяжести самого Альбо.
Скорее всего это не какая-то баклажка, а синеватая нижняя часть мачт-кармана, закрывающая нижнюю часть мачты.
