Если площадка усилена, то маркировка центра скорее всего закрыта усилением, а первоначальное распределение веса по длине лыжи нарушено накладками. Как ты определил "геометрический центр" - просто половина длины лыжи? Не очень надёжная оценка, лучше найти похожую лыжу и посмотреть, где у неё метка средины. В норме она на 5-10 см кормовее средины длины, а 25... наверное многовато будет. Хотя, если эта лыжа уже использовалась под парусом, то может усиления и преследовали цель сдвинуть площадку дальше в корму. Короче, надо пробовать, подвигать готовую площадку со стойками вдоль лыжи (просверлив временные отверстия под крепёж) и выбрать то положение, какое больше понравится. А площадку с петлями, дыркой/дырками под шарнир и стойками делаешь сразу в окончательном варианте, стойки под петлями для ног, имхо, оптимально. Чуть внутрь от петель иногда делают на кантовых, чтобы усилить давление на средину и, тем самым, улучшить сцепление с дорогой, но на насте такая установка стоек сильно способствует "клевкам" с последующей катапультой на неровностях, а на рыхлом снегу и вовсе утяжеляет ход.
Если площадка жёсткая, то играет она мало, в основном играет лыжа, стойки должны позволять ей это делать, то есть нижняя часть стойки, крепящаяся к лыже, должна иметь возможность поворачиваться вокруг поперечной оси относительно верхней её части, либо при креплении стойки к лыже нужно ставить что-то вроде резиновой прокладки, дающей возможность такого поворота. Плюс, поскольку при изгибе лыжи расстояние между стойками уменьшается, одна из стоек должна проскальзывать вдоль лыжи или вдоль площадки, либо верхняя часть стойки должна иметь возможность двигаться на ~ 10мм относительно её нижней части. Проще всего, если стойки собирают из угольников, отверстие в нижней части стойки сделать в виде вытянутого вдоль лыжи овала, чтобы ось вместе с верхней половинкой могла двигаться взад-вперёд.
