Непрочитано 17.10.2013, 09:34
Сообщение от Bogus_d Посмотреть сообщение
Опишу что получается.
Вариант 1-й ...
Распрямляю ногу (парус стараюсь держать в том же положении) - доска приводится...
Вариант 2-й ... вставляю переднюю ногу в петлю, распрямляю и опять привожусь...
А не надо распрямлять переднюю ногу, и вообще опираться на неё, пока задняя не в петле. Опирайся на заднюю и на шарнир (через руки/трапецию, гик и мачту), а переднюю используй только для управления креном. Тогда переднюю ногу можно вставлять в петлю хоть сразу со старта.
Для того, чтобы сдвинуть с места заднюю (или вставить её в петлю) тебе нужно будет на короткое время перенести весь свой вес на парус/шарнир. Частично, на полсекунды, при этом можно задействовать и переднюю ногу, но не пятку, а носочек, как тебе уже объяснили. Вообще, при разгоне чем больше твоего веса остаётся на ногах, тем медленнее ты будешь разгоняться и выходит на глиссирование. Ещё, передние петли, если есть возможность, поставью максимально внутрь доски, это немного облегчит задачу.
