Непрочитано 14.10.2013, 10:26
Сообщение от AlexFish Посмотреть сообщение
Спасибо всем . Спасибо.
Вышло следующее. Доска 180 без шверта, ветер прижимной до 20 узлов. Парус 5,6. Волна плотная с двух направлений, толчея. Ветер рваный. Порывами. За час купания , именно купания, смог встать один раз на секунд 20-30 . Остальное время тянул за шкот, боролся с ветром и волной. Пока вытянешь парус и встанешь ровно, скидывает волной или порывом ветра. Чаще волной. Доска или приводиться по ветру или когда вытягиваешь парус ставиться поперек волны и не начав даже движения , убираюсь волной.
Опыта не хватило или без водного старта такие условия не вывозят.
СТОЙКУ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНУЮ НЕ БЫЛО ШАНСОВ.
Дождусь погоды и пойду пробовать заново.
Такой парус можно запросто держать приподнятым, волоча шкотовым концом по воде, пока не выйдешь подальше от берега, чтобы спокойно взять. Правда, швертовка в таком случае лучше, она в таком положении медленно, но верно выйдет вверх наветер, на бесшвертовке будет непросто, снос может оказаться больше.
Более тяжёлый парус в таком положении больше тормозит и против ветра пойти не даст, да и не удержать его так долго, как надо, руки оборвёт.
Этот фокус актуален только на первых порах, когда с балансом ещё проблемы, потом надо переходить на бичстарт и водный.
Да, на доске 180л можно плясать, поэтому есть смысл при слабом ветре отойти от берега и тренировать подъём за верёвочку из самых разных положений относительно ветра, задавшись целью не тащить из болота бегемота, а стараться затрачивать наименьшее количество усилий, как можно слабей тянуть за верёвочку, в том числе положить (затащить по воде) парус мачтой на нос, отойти самому в корму и лодкой приподнять парус, затем, вместо того, чтобы радостно дёргать за верёвку, дать доске развернуться в такое положение, когда парус сам будет подниматься, аккуратно потянуть и... ловить взмывшую вверх верхушку, одновременно перемещаясь по доске так, чтобы лоб, мачта и парус находились по возможности в одной плоскости, а руки были как можно более прямыми, пока сам не окажешься точно спиной к ветру, тогда (чуть раньше на самом деле) резко добираем верёвочку и хватаем руками гик по обе стороны от мачты. Освоив этот приём, можно переходить к следующему: всё то же самое, но за мгновение до перехвата за гик мачту уводим верёвкой мимо себя и хватаем за гик сразу с нужной стороны.
Это, на первый взгляд не слишком нужное упражнение, даст прочувствовать баланс на доске и ограничения перемещения по доске, а также динамику рационального подъёма паруса.
Затем будет много проще бороться с плотными ветрами, 10м/с в волной для начала - это жесть!
