Непрочитано 08.10.2009, 09:29
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Это может иметь смысл только, если не хочется в воду лезть, холодно например.
А так, мне кажется фигня всё это, тем более на маленьких парусах (менее 8м).
Using the Adjustable Outhaul:
1. Adjustments are best made when stopped, then adjust as needed and go!
2. Tensioning the system is best done when not hooked in the harness.
3. Extreme hard trim (outhaul set very tight for strong wind conditions) may be best set without use of the adjustable outhaul as the system as long lines and high tensions may stretch and result in lower outhaul tension.
У нас ветер сложно с берега оценить, 300 метров закрыто мариной. Я например парус чуть больше сразу выбиваю и по мачте и по гику. Если не хватает, то прямо в воде (тьфу-тьфу-тьфу, теплая) отпускаю и по гику, и если надо по мачте. Первых галсов туда-сюда как раз хватает, чтобы настроить и трап петли и парус. А дальше - каталка :) Любительская летучка много удобства не добавляет, если вода не холодная. Хотя, пока фордака нет, все равно падать
