Непрочитано 27.09.2013, 23:48
Каждый участник несет полную ответственность за наличие и правильность номеров на своих парусах. Организаторы соревнований не обеспечивают участникам номера на парусах. Номер на парусе должен быть четким, легко и однозначно читаемым с обеих сторон паруса. Если возникает неоднозначное прочтение номера паруса (например 118-811), тогда номер обязан быть черным на белом фоне или белым на черном фоне. Высота цифр не менее 230 мм. Более детально требования к номерам на парусах описано в приложении G ППГ-13. При отсутствующем или нечитаемом (неоднозначно читаемом) номере участник может быть дисквалифицирован в гонке.
А где сказано, что номера не могут начинаться на 0?
нашел только это:
Эмблемы класса должны располагаться по одной на каждой
стороне паруса в области выше линии, проведенной под прямым 56
углом из точки на передней шкаторине паруса на одной трети
расстояния от топа до гика. Национальные буквы и номера на
парусе должны быть в средней трети этой части паруса над
гиком, явно отдельно от любой рекламы. Они должны быть
черными и нанесены "спина к спине" на непрозрачном белом
фоне. Фон должен выступать минимум на 30 мм вокруг
символов. Должен быть символ "–" между национальными
буквами и номером на парусе, и интервал между символами
должен обеспечивать читаемость.
Есть желание построить весь парусный флот мира под номер 080? совершенно очевидно, что 80 и 080 - это одно и то же. Также, как и каждый год с этим номером возникает коллизии и начинаются споры о том, что может или не может быть номер с нулем слева? Ну, давай введем ко всем номерам первой сотни еще и номера с нулем слева! Ну а фигли! Если Владимиру можно, то почему остальным нельзя? И представь себе ситуацию гонок, в которых 50-60 задвоенных номеров - одни без нуля слева, другие с нулем слева. Сколько ошибок в протоколах будет из-за этого?
Это помимо того, что Эксель не воспринимает ноль слева и просто убирает его, т.е. как составлять протоколы, если забито два одинаковых номера? Как считать результаты?
В общем, кончайте фигней маятся и сделайте себе нормальный номер на парусе.
Кстати, судя по списку номеров эпидемия уже началась - кучу задвоенных номеров с 1-2 нулями слева. С этим бардаком надо определенно кончать. Ок. Записал - в следующем году в положение обязательно допишем запрет номеров с нулем слева, чтобы все было ясно и однозначно.
