Непрочитано 25.09.2013, 11:21
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от techinstructor Посмотреть сообщение
ОК.
Вопросы тогда к Nub:
1. А он только по льду или по снегу тоже может?
2. И конёк обязательно спереди или тоже сзади может быть?
По снегу может, но только при сильном ветре, снег нужен поплотнее, и лед под снегом все равно нужен - иначе, если конек до льда не достает, то по управляемости с обычной короткой монолыжей нет никакой разницы. Я как раз, когда в снежные участки попадаю, монолыжную стойку на этой штуке активно изучаю, и вполне получается ехать даже при 3 - 4 м/с, но конек я при этом вывешиваю в воздух за счет давления на площадку перед мачтой - у меня над лыжей есть площадка с консолью перед мачтой, на которую если вес переместить, то конек можно разгрузить. (И лыжа тонкая карвинговая около 12 см в самых толстых местах, а не сноуборд, будет ли сноуборд в снегу похож по поведению на монолыжу - не знаю)
Но зато когда голый лед найден - это вещь, при любом ветре, даже при весьма сильном (парус 4.5 использую, передоза ни разу не было, только страшно от скорости)
Да, конек сзади - по сути это половина от трехконьковки - снаряда на подобии буера с двумя коньками на балке сзади, а впереди в самом простом случае у трехконьковки скользящая во все стороны опора.
Здесь же получается все тоже самое, только с одним коньком сзади.
Еще у меня конек запечатан как будто в короткую лыжу, однако никакого выигрыша при троганье с места это не дает, если снег - все равно тормозит.
Работает этот конек-лыжа в снегу только тогда, когда скорость на льду уже набрана хотя бы км до 20 - 30 в час и на полном ходу въезжаешь в плотный снег - в этом случае сопротивление почти не увеличивается - конек идет по поверхности снега. Если скорость меньше критической, то происходит торможение.
