Непрочитано 15.09.2013, 05:28
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Ничё не понял. Если констант курв мачту в хардтоп парус засовываешь и набиваешь как надо, то верх мачты гнется сильнее чем надо и наоборот, должен образовываться излишний твист - "провалы" в окнах до мачты.
Одновременно латы внизу должны слишком сильно заходить на мачту, особенно если пытвться ослабить набивку по мачте, пытаясь исправить излишнюю твистучесть.
Мож ты просто по мачте сильно недобил, раз твиста нету?
Это если харттоп мачту воткнешь в софттоп парус, то при натягивании по мачте низ мачты быстро гнется, убирая пузо в ноль, а верх паруса натянут и без твиста (ибо верх мачты не гнется). У тебя же всё наоборот должно быть.
