Непрочитано 05.09.2013, 20:01
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Если рваный ветер, то настройки меняются в широких пределах - в этом прелесть приличного паруса. А не то можно и через кв.метр держать, ежели они не регулируются.
По перекрытию диапазонов и правильной настройке +100. Перебивка по мачте на пару см "уменьшит" площадь на полметра-метр.
Имеет смысл ИМХО подбирать линейку, ориентируясь на характерные ветра на споте - чтобы самый частый ветер был не на стыке размеров, а в серединке паруса.
Рваный ветер - это отдельная песня, которая ещё более это требует. Когда он полосами с берега, да рвет от 5 до 15 метров, то либо будешь улетать с доски с лопухом, либо тошнить на руках в водоизмещении 90% времени, изредко выскакивая на короткий глисс. Вот тут и нужен парус точно в серединке, если охота кататься сильнее здравого смысла.
Я просто помню, как один из очень хорошо катающихся товарищей у нас в клубе сказал, чтоя на берегу и обсуждая условия "я собирался взять мой обычный для данного [северо-западного] ветра 7.5".
