Сообщение от BalticSea
Lop Я очень извиняюсь но как делать центрирования в рамке. Сколько пробую не получается.
Ты, видимо, имеешь в виду, как поместить цитату в рамку? Я обычно, если хочу ответить на какую-то часть чужого сообщения с цитированием этой части кликаю в этом сообщении кнопку в виде "[]", справа от кнопки "Ответить". Тогда в моё сообщение сразу копируется всё комментируемое сообщение. От обычного (моего) текста оно отличается тем, что у него в начале, в квадратных скобках, идут символы quote=ник, номер, а в конце в таких же скобках /quote (здесь я скобки опустил). Начало, заголовок цитаты, оставляю, дальше, некомментируемые фразы можно удалить, а после первой комментируемой цитаты вставляю скопированный из конца всей цитаты хвост, то есть /quote в квадратных скобках. После этого места пишу свой текст, если есть другие комментируемые куски, то перед каждым вставляю quote в квадратных скобках, после - /quote в квадратных скобках. И так далее. После того, как написал, жму кнопку "Предварительный просмотр сообщения", чтобы убедиться, что не перепутал /quote и quote. Ещё есть кнопка наверху редактора сообщений, справа от кнопки вставки картинок, можно ею тоже пользоваться, предварительно выделив цитируемое сообщение.
Мой вес 72 кг Разница в ширине не большая
На самом деле разница в ширине приличная (для флэта), но для твоего веса она действительно пока не играет особой роли. Созреешь (если), выберешь себе осознанно доску на слабые ветра; пока, для имеющихся парусов, вполне достаточно будет и 130 х 70, 144 можно продать. Хотя, всё же потестируй эти две доски в одинаковую погоду, может быть больше понравится 144. 104 для тебя и вправду будет вполне плавучей, с возможностью поднимать верхушку за стартшкот при закисании, так что проблему "большого шага" между 144 и 104 можно считать сильно преувеличенной. 85 тоже пока ни к чему. Вот парус 4,2 я бы продавать не советовал, он хоть и нужен довольно редко, когда дует больше 10 м/с, но без него в такую погоду будет совсем тоскливо.
А доска 104 литра болие подойдёт для чопа ???
Да. У меня это основная доска для ветра > 7 м/с. Катаюсь на Финском заливе, там тоже чоп в такую погоду. Но технику поворотов осваивать лучше всё же на большей доске, если < 7 м/с у вас дует чаще. Пока учишься, количество времени, проведённого на доске, пожалуй важнее размера и типа доски.
