Сообщение от BalticSea
... Я так у думал сделать продать комплект доска 85 литров,парус 4.2,мачта,гик. И свой первый комплект доска 144 литра, два паруса, две мачты, гик. Но KVV515VV посоветовал не продоват 144. Может и правда лучше продать 130 литров ??? Я хочу научится кататься в волнах и в чопе а для этого делал мне кажется что 130 литров это хороший вариант нежели 144 литра. Как думаете ???
Тут следует учесть несколько моментов. Доски 130 х 70 и 144 х 75.5 действительно сильно перекрывают друг друга по условиям их использования. Обе доски для слабого-среднего ветра, на чопе обе доски будет изрядно колбасить, хотя узкую меньше. Более широкую можно раньше вывести на глиссирование, примерно на 0,5 м/с скорости ветра, но и паруса она для этого потребует большего, примерно на метр. Тут важное значение имеет ещё твой вес, если больше примерно 85 кг, то лучше оставить более широкую доску, если меньше, то хватит и более узкой. В то же время, если ты оставишь 144, а 130 продашь, то зазор между 144 и 105 будет великоват, особенно с учётом малого опыта. Скажем, в 7-8 м/с можно уже кататься на 104, но если ветер подкиснет, то до берега будет сложно добраться, так как при весе под 90 поднять верхушку за стартшкот тебе будет проблематично, особенно на волне, а для старта из воды не хватает ветра. Придётся долго плыть с доской, и хорошо, если ветер не отжимной. Если же ты легковес, то 144 действительно для Балтики не слишком актуальна - особого выигрыша по выходу на глиссирование в слабый ветер она тебе не даст. Вот на болотах, по флэту, она предпочтительнее.
... Пробовал много раз водный старт (доска 144 и парус 7.0) не могу оторвать парус от воды хоть тресни. Единственное когда получается когда ветер подувает под шкотовый угол паруса. Тогда получается но и то не всегда часто при перебросе парус обратно приклеивается к водеи топит меня. Помогал в этих случаях спасательный желт. У друга брал комплект ( доска 145 у парус 7.3м2 мачта и гик карбон) делать водный старт всё шикарно получается. Поэтому я для сделал вывод что комплект староват и нужно закупит другой
Конечно, с лёгкой верхушкой водный старт делать проще. Но и сломать угольную мачту тоже намного проще. Поэтому лучше разучивать водный старт, когда дует на небольшой парус, метров на 5,5. Ну и доску брать небольшую. А уже потом осваивать специфику в/с на большой доске с лопухом, в сравнительно слабый ветер.
... Я стараюсь на сколько умею :) Но можно толкнутся от (доска 144 и взять меньше парус.) Гораздо будет легче делать водный старт и быстрей научится. Чем торчать в воде пол часа и не разу даже не оторвать парус от воду Чем больше у тебя удачных попыток старта тем быстрей ты поймёшь технику. Мне так кажется. И тогда сможешь справится и с большим парусом
В общем, справедливо. Но на маленькой доске ещё легче учить, чем на большой. Там есть такой момент, что при вытаскивании тушки из воды ты опираешься о доску задней ногой и подтаскиваешь ею корму доски под себя. Проще делать это на доске со сравнительно узкой кормой - она притапливается от давления ноги и вставать гораздо легче, чем на широкую корму большой доски, которая не тонет.
