Непрочитано 10.09.2009, 16:58
#47
NikolayUB
Small board balancer
[i]
другая физика, при старте главное поднять парус повыше, ветра надо ну что бы он стоял ровно вверх , потом ногу на корму тело как можно ближе к доске и одновременно наступаеш на доску и подтягиваешся на гике вверх, парус сам не тянет, просто парус используетса чтоб за него держатса.
угу. А руки вытягиваются на полтора метра чтобы достать до гика действительно "другая физика". Хотя нет, есть еще вариант из воды взлететь на реактивной тяге, дотянуться до гика у паруса стоящего вертикально, потом наступить на корму и мягко опуститься в кресло...сорри, в петли.
Ветер все равно должен быть такой, чтобы тушку из воды наполовину вытащить.
Все эти ухищрения со стартом из воды когда не дует на глиссир - если доска маленькая и тонет под тобой с парусом. А если доска не тонет, то за вереффку в слабый ветер всегда проще.
А метод Tritonа-61. похоже работоспособный! Еще ведь про использование задней петли речь шла: утопив корму доски на пол метра, действительно, можно создать ступеньку, по которой потом легче из воды подняться. Тоже эквилибристика, но если умеешь, то м.б. и проще, чем за веревку.
Однако, выдергивая парус за веревку в 2 движения, тоже можно экономить силы.... чем быстрее делаешь, тем меньше сил тратишь - это я про катание на волнении без достаточного ветра.
2 Triton-61: Спасибо! Буду пробовать...
