Непрочитано 10.09.2009, 13:05
NikolayUB
Small board balancer
Сообщение от Ilya_spb Посмотреть сообщение
Приветствую.
Там интересно от 10 м/c, но Солнечное не лучший вариант, ветер хуже (слабее и более рваный), даже чем в соседних Дюнах, это по кайтам хорошо заметно, а волна при этом не меньше.
А в Тарховке где спот ? как подъехать ?
Вместо того, чтобы поворачивать направо к Разливу (шалаш Ленина), повернуть налево - это и будет Тарховская улица, которая упирается в этот спот. Опасные камни и бревна находятся справа, слева относительно чистое дно.
Лучше один раз увидеть... сегодня провел разведку боем в Солнечном:
Туда всего на 15 - 20 минут дольше ехать, чем в Тарховку. Аккуратно покатался около 2 часов с внутренней установкой "не повредить себя и оборудование". Ветер был скорее всего сильнее, чем 6 м\с, но для паруса 4.5 все равно не достаточно. Только изредка хватало на водный старт, в основном тянул парус за стартшкот, благо что 110 литров есть под ногами. 5.8 набивать не хотел, т.к. он фристайловый из очень тонкой пленки, а 4.5 весь армированный и дакроном ламинированный - ему до камней относительно фиолетово
Вероятно, я выбрал не самое лучшее место для выхода в воду (возможно даже самое худшее) - повернул налево в самый последний проезд к Заливу (перед знаком конец населенного пункта) Там выход - это искусственная прочищенная от камней полоса метра 2 шириной. Все остальное сплошные валуны - к концу катания наконец-то получилось попадать в этот проход с первого раза при возвращении...(в противном случае нужно было еще 2 галса, один обратно в открытый залив и второй назад, более точно целясь.)
Интересно, где Вы подъезжали к берегу? Там есть "Лесная улица" и несколько параллельных улиц, по которым можно попасть к Заливу...
Волны, подобные тем, что на фото, опробовал - они действительно бесполезные, однако если продолжить "Лесную улицу" примерно на 1 км вглубь залива, то там находится интересное место образования волн. Я туда сходил под парусом. Когда находишься в нижней точке волны, то гребень находится примерно на уровне гика, что составляет примерно 1.6 метра. Но для того, чтобы получить высоту волны в метрах, то вроде принято эту цифру делить пополам - то есть эта волна ~80 см вроде вполне подходит для минивейврайдинга .
Мне так и не удалось ее оседлать, т.к. я все время оказывался не там, где надо, не мог поймать момент ее образования оказывался в зоне ее обрушения и происходило много других неприятностей, так и не позволивших мне в течении часа хотя бы разок прокатиться на этой волне.
Мучаясь наслаждаясь кувырканьем вокруг этой волны я постоянно ударялся ногами а донные валуны, - кажется место достаточно опасное, хотя при более крупных волнах происходит также подъем уровня воды...
Хорошо бы туда съездить, когда ветра почти не будет и лучше изучить ландшафт дна - я так в Тарховке делал.
