Непрочитано 28.07.2013, 17:46
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
всем спасибо.
Если всё устраивает, то можно и не заморачиваться, небольшой люфт в стыке довольно обычное дело у некоторых брендов. Если хочешь от него избавится, то способов много, от подмотки вставки скотчем до укорачивания верхней половинки. Я бы наверное лаком вставку покрыл несколько раз, пока болтаться не перестанет.
тоже думал чем то напылить типа авто-грунтовки...
а что за лак лучше использовать?
подбери маленькую ПЭТ-бутылочку (033л) с ровными без рифления стенками - вырежь дно и горлышко. цилиндр усади по мачте феном (можно обычным для волос)
думаю что многовато будет... посмотрю какую самую тонкую смогу найти...
О5 какое-то шаманство... намотать тонкую стеклоткань на эпоксидке. Вставку предварительно зашкурить, если песком еще не затерлась. Чтобы было плотно без вакуумов-шмакуумов, ткань режем лентой, мачту до вставки обматываем малярным скотчем, фиксируем им же край ленты на мачте, и смазав все эпокидкой начинаем туго мотать. Как встанет, места с явными утолщениями снимаем грубой наждачкой, подгон по мачте делаем тонкой.Чтобы верхняя половинка садилась плотно по всей вставке, используем мягкий карандаш - толчем, посыпаем вставку, насаживаем верхнюю половинку, поворачиваем. Там где грифель мажется, надо подшкурить. Никакого токарного станка не надо, так плотно получается.
честно говоря немного побаиваюсь со смолой связываться... во-первых люфт довольно маленький а слой ткани с эпокси с двух сторон вставки под миллиметр наверное будет... потом точить много придется
во-вторых если что то пойдет не так, исправить будет сложно :)
Там наверняка люфт - доли полмиллиметра, а то и четверть. скоч наше всё.
попробую для начала скотч :)
