Непрочитано 08.09.2009, 17:33
NikolayUB
Small board balancer
В зависимости от цели катания - это может быть и не "глюком", а особенностью, на основе этого эффекта всякие выкрутасы можно делать :)
YouTube - flaka spin by Robert
Так что, если признать глюком, то плавник больше брать, а если особенностью, то становиться в более вертикальную стойку и стабилизирующее движение задней ногой после прыжков (я аналогичным образом из спиноутов выхожу) превращать в рефлекс
Тем меньше плавник, тем аккуратнее на него нужно "упор" переносить и контролировать, чтобы скорость была достаточной. Чем меньше плавник, тем при большей скорости он будет держать. Соответственно сначала обеспечь скорость, и только после этого дави на корму...
Если это правило выполнять, то и плавник 26 см держит будь здоров. Этим летом я разогнался со всей мочи и попытался специально спинаут сделать на плавнике 26 (как раз для повторения действий из видео выше) Никак не вышло - держится гад
