Непрочитано 23.07.2013, 22:32
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
Пена распирает замкнутое пространство. А у тебя же обшивка вскрыта, как её может "распереть"? Она просто заполнит часть пустот, а излишек вылезет наружу. Когда реакция закончится, излишки срежешь,[зашпаклюешь,] закроешь двумя слоями стекла, зашпаклюешь, закрасишь.
Отслоение обшивки пойдёт дальше, если внутри осталась вода, чем бы ты ни заклеил трещину. А если внутри сухо, то не пойдёт, обратно, чем бы ты ни заклеил.
Эпоксидка прочная, но контактная поверхность у неё с шариковым пенопластом невелика - только шарики на границе. Хуже того, она почти не деформируется под нагрузкой, а пенопласт деформируется. Получается, что при нагрузках эти прилипшие к смоле шарики могут остаться на смоле, но оторвутся от своих внутренних соседей по пенопласту, целостность конструкции нарушится. Пена же деформируется практически так же, как пенопласт, и в месте склейки пена и пенопласт ведут себя как одно целое. А для приклейки стеклоткани к пенопласту на последний сначала наносят пастообразную шпаклёвку из аэросила и эпоксидки, сравнительно толстый буферный слой, призванный заполнить собой по максимуму пустоты между шариками, увеличив поверхность контакта с пенопластом, а уже поверх этого слоя кладут стекло. Чистая эпоксидка может стекать сверху вниз, если маловязкая, либо наоборот, не обеспечит хороший контакт, если слишком вязкая.
Cтарина жжет как всегда, даже не нашел, какая фраза больше понравилась. Цитирую все.
а) имеем трещину - пена полюбому не заполнит полости так как эпоксидка (не ЭДП мля, а SIN или WEST), плюс эпоксидка заполнит часть пространства между шариками расположенных по поверхности трещины (капиллярный эффект, йопта)
б) нафига в носу упругая деформация?
в) пенопласт не шпаклюется, чтобы выровнять неровности после фрезы или струны, а шлифуется - ручками и наждачкой. нежно. с цаем и шоколадой. Что проще шлифануть - шпаклевку или пенопласт?
г.) шоба не стекала с поверхности - используем кисть, шобы быть уверенным, что не осталось сухих мест, после накладки ткани еще раз ее пропитываем, излишек снимаем резиновым шпателем назад в банку, заодно разглаживаем складки.
