Пена распирает замкнутое пространство. А у тебя же обшивка вскрыта, как её может "распереть"? Она просто заполнит часть пустот, а излишек вылезет наружу. Когда реакция закончится, излишки срежешь,[зашпаклюешь,] закроешь двумя слоями стекла, зашпаклюешь, закрасишь.
Отслоение обшивки пойдёт дальше, если внутри осталась вода, чем бы ты ни заклеил трещину. А если внутри сухо, то не пойдёт, обратно, чем бы ты ни заклеил.
Эпоксидка прочная, но контактная поверхность у неё с шариковым пенопластом невелика - только шарики на границе. Хуже того, она почти не деформируется под нагрузкой, а пенопласт деформируется. Получается, что при нагрузках эти прилипшие к смоле шарики могут остаться на смоле, но оторвутся от своих внутренних соседей по пенопласту, целостность конструкции нарушится. Пена же деформируется практически так же, как пенопласт, и в месте склейки пена и пенопласт ведут себя как одно целое. А для приклейки стеклоткани к пенопласту на последний сначала наносят пастообразную шпаклёвку из аэросила и эпоксидки, сравнительно толстый буферный слой, призванный заполнить собой по максимуму пустоты между шариками, увеличив поверхность контакта с пенопластом, а уже поверх этого слоя кладут стекло. Чистая эпоксидка может стекать сверху вниз, если маловязкая, либо наоборот, не обеспечит хороший контакт, если слишком вязкая.
