Непрочитано 07.07.2013, 22:36
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
разница между 8.5 и 9.5 есть, и она очень существенна(при моем весе на моем оборудовании - 155л/80см). выше 9.5 для меня разницы почти нету. чтоб брать выше и имело смысл - надо уже формулу(ну или jp slw). формульный 10.7 ощутимо хуже 9.5.
разнциа между 9.5 фрирайдным и 9.2 рейосвым 4 камбера тоже есть, и она в сторону рейсового несмотря на чуток меньшую площадь. ъотя может быть просто он новее. при том ветре где 9.5 двухкамберным надо было качать, 9.2 выходит на глиссирование в статике. а на скорости/в передоз вобще разница очень велика.
для топик стартера на лонгборде брать чтото выше 7ки бессмысленно почти. но 80см фрирайде для 76кг имеет смысл 8.2-8.5. если сил много - то 9.
если в трапеции висишь, то скорее техники не хватает. не перезакрывай парус и увались временно для набора скорости.
