А если бы стекломата не было, стекловатой бы затарился? А... эпоксидка у тебя эпоксидная? Али полиэфирная? Учти, полиэфирной запросто ещё хуже можно сделать, чем было до ремонта.
Доску ты тоже не в магазине купил. Есть интернет-магазины, или заказать у тех, кто высылает продукцию. Ваще, если раньше с ремонтом стеклопластика дела не имел, да в Ноябрьске, да при таком дефекте, то лучше и не браться. Пока. Стекломат используют, если толщина стеклопластика миллиметра 3, или больше. И от души, как советует антиглоб, поливают его поликефиркой. Вот эту блямбу, которую ты приделал к борту, ты потом шкуровальной машинкой должен будешь практически всю срезать, чтобы ничего не торчало. Пылищи стеклянной будет... А ещё и перегрев возможен, с последующим скукоживанием пенопласта. Останется миллиметровый слой, в котором стекла будет - три мелко резанных кусочкаплавающие в смоле, как водоросли в океане. Никакой прочности они твоему изделию не придадут
, а если "эпоксидка" у тебя полиэфирная, так ещё и воду твоя заплата будет потихоньку в себя сосать и пропускать дальше, унутрь доски. Хуже того, велика вероятность, что со временем, не таким уж долгим, заплата твоя от доски отвалится, как короста, ибо адгезия полиэфирки с эпоксидкой довольно хреновая. Ну, это самый мрачный вариант. И какой смысл было туды этот стекломат пихать? А у ткани толщина четверть миллиметра, при формовке каждый слой ткани даст, без обжима, полмиллиметра, итого, 2 слоя - тот же миллиметр. Но это два слоя, битком набитые целыми стеклянными волокнами, это та же прочность, которую закладывал производитель на верхний слой корочки.
Вот, кстате, недавно отвердитель у них покупал, тряпку тоже продают кусками.
