Тема: 5 вопросов
Непрочитано 04.07.2013, 21:58
WaveMash
Аватар для WaveMash
Club: Wind Plus
1. Паруса маловато. Чтобы заглиссировать на 4.0 при ветре 5-8 надо ничего не весить. На водный старт тоже не хватает. В принципе, если владеешь техникой на отлично, то шанс есть, но смысл=)) Увеличивайте парус.
2. До 10 м/с слишком растяжимое понятие. Если дует 5 метров то 5.5 квадратов не хватит. Если дует 9 метров, то может и вытянуть.
3. Чудес здесь не бывает. Парус надо брать под ветер, а не под свою технику. Если техники не хватает, то надо накатывать. Т.е. если дует на 10 кв. метров парус, то надо брать 10 кв. метров. Если дует на 5-ку, то берите пятерку. Какой вам парус нужен, я не знаю. Укажите вес.
4. Глиссировать на шверте не нужно. Не получится. Точнее получится, но не долго=)
5. Если парус новый, то латы крутить надо. Крутите, пока морщинки вдоль лат карманов не уйдут. Если перекрутите, то лата изогнется в виде буквы S. Этого быть не должно.
WaveMash вне форума Ответить с цитированием
