Непрочитано 04.07.2013, 16:56
NikolayUB
Small board balancer
Согласен, я хоть и с парусом катаюсь, наличие пружинистой арки между коньком и передней скользящей опорой очень помогает неровности проходить, но задний конек на оси у меня качается, как у буеров. Иначе при изгибе арки конек может потерять контакт со льдом и сорваться. И именно это и получается если неровность превышает допустимую величину (выше 5 см), при которой конек упирается в стопор и дальше не поворачивается - грозит "спинаутом", если боковую нагрузку с конька вовремя не снять. Или снег забивается, и конек перестает поворачиваться - опять эффект спинаута даже на маленьких кочках - коньки не любят точечных касаний с поверхностью.
Если при прогибе сноуборда окажется так, что оба конька касаются льда в одной точке - то это опасно
