Непрочитано 04.07.2013, 16:22
NikolayUB
Small board balancer
Посмотрел схему понятно - есть еще вариант один центральный конек позади , а для поворотов использовать готовый кант сноуборда - только угадать нужно высоту этого конька, чтобы канты хорошо работали. А под мачтой нет коньков - при ровном ведении под мачтой получается скользящая во все стороны опора.
Я из карвинговой лыжи сделал такой снаряд( http://www.youtube.com/watch?v=gg4FDCRQxrg), только конек взял около 20 см и он коротковат, 30 должно быть лучше. И сноуборд будет конечно устойчивее
Минус таких конструкций один - голый лед редко бывает - неделя в начале тонкого и неделя в конце рыхлого.
