Непрочитано 28.06.2013, 11:44
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Это не длина мачты, а длина паруса после набивки, то есть, если мачта 478 - то удлинитель с мачтой должны быть такими, чтобы парус можно было натянуть до 491. Так как он старый и не плёночный, то мог немного вытянуться и его длина, на которую надо выбивать, изменилась. 24см поэтому в самый раз. Но смотреть надо по виду паруса, цифры - для приблизительной ориентировки.
Камбер не обязательно родной, но нужно пробовать, может не подойти и по длине, и по углу перескока. Угол перескока придётся предположить, какой должен быть и насколько камбер будет гнуть кончик латы, слишком большой загиб кончика латы камбером приведёт к её поломке.
Длина паруса от топа до люверса или блочков на удлиннителе? По окружности мачты или по основанию сегмента (кратчайшая точка от топа до люверса/блочков). Понятно, что приблизительно, но мне и самому бы хотелось понять, что значат магические цифры на парусе. На будущее и для общего развития.
Оконечность камберной латы сфоткаю при возможности. Современный камбер - (грубо) треугольник, с прорезью для латы. В моём случае, по обе стороны от латы находятся пластмассовые херовины, которые не дают вставить соаременный камбер. А, сфоткаю - выложу.
