Непрочитано 16.06.2013, 06:29
#70
Чтобы она не уваливалась до полного бакштага, рулить ногами? Меньше давить на гик?
Да. Попробуй на него совсем не давить, посмотри, что получится. Поскольку родной плавник у таких досок довольно маленький, да ещё далеко смещённый от шарнира, то без шверта режутся они плохо. Помогает небольшой крен на наветренный борт, это восстанавливает центровку, хотя снижает скорость. Можно попробовать и крен на подветренный борт, обычно это начинает работать только на достаточно высокой скорости, но из-за особенностей формы доски может сработать и раньше (хотя вряд ли). Аналогично крену на наветренный борт действует передавленная корма, поэтому можешь попробовать уходить дальше в корму от шарнира. Одновременно с этим ты будешь наклонять мачту сильнее назад, что тоже улучшит центровку. Заваливание паруса наветер, напротив, усиливает тенденцию к уваливанию, поэтому подвисать нужно аккуратно. Короче, пробуй разное и смотри, что даёт результат. Заставить подобную доску вырезаться на глиссировании без шветра можно, но для этого нужно научиться пользоваться трапецией и петлями.
