Непрочитано 12.06.2013, 20:21
#78
Ловля сетей на Должанке до прошлогоднего сезона было вполне обычным, я бы даже сказал, обыденным делом. Как правило, речь идет о браконьерских путанках. Опознать их можно по ряду бутылок пластиковых с интервалом в 7-10 метров между ними. Почему-то браконьеры их ставили под самую кромку воды, хотя без проблем можно было бы их углублять на 40-50 см и тогда бы не было проблем у большинства катающихся.
В прошлом году, после очередного визита губернатора на Должанку, все сети убрали, в том числе и браконьерские. Весной, в мае встречал несколько, но как потом выяснилось, верхняя веревка была притоплена и плавник 40 см не цеплял ее.
Но кроме сетей есть еще такая напасть, как притонувшие жестяные банки из-под пива - хрень пострашнее сети будет. Такое ощущение, как будто на кирпич наехал
В пеленгаса врезаться тоже можно, но это только когда вода сильно мутная. Обычно такое бывает в промыве после сильного шторма - тогда через промыв надо ходить притормаживая слегка. А то в прошлом мае так парус 8.5 м2 загубил, пробив дырку в нем головом. Голове ничего, а в парусе два окна пришлось поменять
Самая сильная подобная уборка была в июне 2010, когда наехал на остатки веревки от сети. Веревка была метров 10-15 и на поверхности воды ее совсем не было видно. Старался идти на максимальной скорости, чтобы разогнаться получше перед закисоном и дойти на одном галсе до пляжа. Так и улетел в космос на скорости 43-44 км/час. Хорошо хоть с трапеции слетел в полете. Приводнился через 3-4 метра дальше мачты на спину. Т.е. 5 метров мачты + 3-4 метра еще, итого метров 8-9 в свободном полете
