ССТшные мачты сильно разные бывають.
открою маленький секрет - фирменные мачты еще более "разные" бывают. просто никому в голову не приходит пихнуть в фирменный парус не одну мачту, а несколько. Только 100% более менее повторяемые. Все остальное - разброс еще больше чем у ССТ. Только в отличие от фирмачей ССТ-шники все до единой мачты перемеряют и результат записывают в тетрадочку. И поэтому из их мачт можно подобрать что-то более менее похожее под очень многие паруса с прогибом 10-12%. Достаточно сказать например, что при заявленной ИМЦС 29 (490 соотццвтвенна) мачта Мауи 55С была аж 31 по ИМЦС. И разброс жесткости в 2 единицы ИМЦС, и прогиба от 10% до 13% у фирмачей на не 100% мачтах - легко.
Что касается тут пассажа, что все эти прогибы - маркетинговая лабуда , так это кому как. Если для кого-то норма отдать полкосаря евро за парус и кататься на нем рачком, то для других норма за те же деньги иметь и комфорт и диапазон и баланс и стабильность и скорость.
Мой опыт базируется на парусе 5.4 Пойнт7 Садо. Мне его GS-sport подарил в призах, а на фирменную мачту меня жабо задушило. Так вот Поверех 75(80?)стоял в этом парусе так что я воспроизводил ежей чуть что, а сст-шную по цифиркам подобрали так что я до сих пор катаюсь и радуюсь. Причем диапазон вырос метров до 13-14, чего от тяжелого вейва как бе и не ждешь при собственном весе 75 кг.
Как-то так.
UPD
На паруса MS, например, может подойти?
Мауи типа МС-2 требует примерно 8% прогиба если мне память не изменяет, при этом ИМЦС реально у мачт завышен. Т.е. они жесткие и топ не гнется. У ССТ найти 30 ИМЦС с 8% прогиба - практически нереально. Речь про 490 ессесно.
