Непрочитано 22.05.2013, 00:22
Благодарностей: 395
Насколько я помню длинные доски, нужно довести до такого состояния, чтобы в петли не просто хотелось ради интересу, а было крайне необходимо чтоб не сорвало с доски. У нас в клубе, когда давали швертборд (без петель), на вопрос - "а как же держаться на глиссере?", отвечали - "когтями". Вот когда уже когтями не держит, значит, пора в петли. До этого - не стОит, нет смысла. Чтобы начать использовать петли, достаточно сунуть большой палец любой ноги в любую петлю, совершенно неважно какую. Можно заднюю ногу в переднюю петлю, в петлю на другом борту и тп. Важнее зацепиться хоть на миг, понять что это дает, прочувствовать, но и сразу обратно. Так постепенно-итеративно придешь. Я учился тоже на трехметровой доске, буквально по сантиметрам дотягиваясь, чуть не в шпагате. Правда, без шверта. Ну и гляйдеры-мустанги тоже прошел от мачты до кормы, и с петлями и без.
Шарнир назад, петли скока можно вперед, доску слегка в увал, парус не закрывать особо, ну и доску поменять при случае, хотяб на ту где есть петля (дырки под петлю) недалеко от мачты. Все это уже говорили.
