Непрочитано 11.05.2013, 17:08
netcyberg
Weight: 79 kg.
AlexChe, спасибо огромное!!!
Очень дельно и детально.
Да, доску рассматриваю именно sb formula 160.
Сегодня взвесил эту сухую доску с петлями и плавником 700мм - 10.7кг.
Заявленный вес производителя (скорее всего без плавника и петель) 9.6-9.9 кг
Т.е вроде как не сильно отличается.
С другой стороны я внимательно посмотрел на состояние доски - палуба в общем и целом в порядке, без сильного криминала. Есть около 3-4 ремонтов, но всё в норме и заделано, ничего не проваливается и не проминается т.е палуба твердая. Ремонты были только в носовой части палубы. Там где петли и мачта - всё как новое.
А вот борта и днище - есть черные царапины, не глубокие, но много, черного цвета.
Подскажите еще плз - там где белый цвет корпуса (днище и борта), эти места можно отполировать и придать ровный белый цвет? Что для этого нужно - заново шкурить/шпаклевать/красить? А то по борам много черных царапин...
Ксати, у того же продавца лежат в стойке на берегу еще 2 формулы, но значительно старше и ушатанные: 175 и 186 (2002).
У них почти уже нет верхнего слоя - т.е местами уже виден голый шпон.
186 формула весит с плавником и петлями 11.8 кг = т.е судя по всему вполне нормально. Но внешнее покрытие уже слезло, есть ремонты, днище исцарапано.
Я на ней выходил пару раз - доска нормально идет с учетом своего возраста, но сильно не мучал.
Это уже совсем на свалку или с ними что-то можно сделать в плане реставрации? Жалко просто старушек…
netcyberg вне форума Ответить с цитированием
