Сообщение от forward28
Вчерась откатал 2 часа. В сухом гидрике. Спешу поделиться впечатлениями. Воздух был градусов 15. Вода - не знаю, но 2 недели назад лёд сошёл. Поэтому и выбрал сухарь вместо штаного, летне-осеннего мокрого 3/2. Под гидриком был флисовый комбез. Вообще, было жарковато, но не критично. Так как падал я раз 5, то соответственно охлаждался. Но, когда снял гидрик - носки выжимать можно было. Нет, не так - с них просто текло. Дома сухарь вывернул - с него потекло. Не думаю, что это протечка, так как проверял в ванной до этого. Да и весы выдали с утра на 1 кг мешьше... Так что пропотел изрядно. Гидрик сделан с резиновыми носками. На ноги одел кеды, 45 размера. Всё ничего, но скользят они изрядно по доске. Как скорость побольше - не знаешь за что цепляться. В петлях пока не хожу. Будет потеплее - буду учиться дальше. Лишний раз падать в холодную воду, даже при том, что сухой гидрик - как-то не хочеца... Единственное что подпортило каталку - в самом начале, при отходе сломался шарнир мачты. Там железная деталь приварена к резине, и в этом месте оно разъединилось. В прошлом году такая же хрень была, когда мачту на нос уронил. В прокатном шарнире вырвал втулку из резины. Думаю, что в этот раз тоже мачта на нос упала. Рычаг большой, в отличие от момента, когда парус падает в бок - он сразу ложится на воду...
Вследующий раз бери шарнир со встроеной тканевой лямкой пролимит, или тросиками как cinok.
А вот про костюм правильно sl55 говорит надо брать кокатат но с носками:
расмотрим плюсы:
1. Костым дышит если ты на нём делаешь "мешочек с воздухом" и будешь его сдавливать то воздух из него выйдет через ткань.
2.Есть молния для пос..цать.
3.Воротник неопреновый, а на руках резин манжета.
4.молния спереди по диагонали делит костюм пополам и ты сам можеш его одевать (а не как у некоторых на спине и производитель не даёт гарантии про срок службы если тебе не помогут застегнуть.
5. костюм не парусит, и не стисняет движений и тд.
6. сзади резинка лишнее собирает, трапеция сверху одевается без проблем.
под костюм надо одевать термобельё один комплект или два в зависимости от температуры. Был на дня во Владивостоке все кайтеры в таких.
Счас сам мечтаю уже немного отложил
P/S шапка на твоей фотке такая хер..ня, есть такие же шапки с небольшим воротником и подбородком пролимит, у меня такая и ненадо её никуда запихивать.
