Непрочитано 19.08.2009, 20:31
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Если уж речь зашла вставлю свои 5 коп.
у меня ТР4 11.0
во первых все паруса которые есть в ведении питерской банды набиваются чуть-чуть по разному. У меня например нормальное положение на средний ветер от края мачты до низа роликов - 160 мм. А у Ильи Банаяна на 15-20 мм меньше а парус стоит также.
На сильный ветер я добиваю на 5 мм больше. 165 мм. На слабый оставляю так же - 160.
По поводу камберов я задавал вопрос Барри. Он ответил, что можно сделать так - выдвинуть удлиннитель на дополнительные 2-4 см и на эти 2-4 см недобить парус. В результате галсовый угол чуть-чуть ослабит давление на мачту и камбера будут переходить легче. Если не поможет - подрезать камбера.
На 11ом и 10ом ТР4 хт у Капралова камбера переходят вообще без всяких проблем, хотя он ничего не делал и никак не парился этим вообще.
то Роман
В сильный ветер увы камбера переходят (по крайне мере у меня) хуже вне зависимости от набивки по мачте и гику. Просто парус растягивается ветром сильнее, периметр по лате укорачивается и камбер больше давит на мачту. Естественно если со страху нахерачить лишнего- особенно по гику- то тут вообще плохо перещелкивается.
Я лично мажу всякими мазями...
