Непрочитано 05.05.2013, 10:40
zakharov
Благодарностей: 32
Ресурс пленки, кроме злобности ультрафиолета, сильно зависит еще и от ее толщины.
Ожидать сильно долгой службы от облегченки в 125 мкм, из которой шьются паруса больших площадей, не стОит.
И преобретая такой парус, нужно это четко себе понимать.
150 - 175 микрон на парусах средней площади служит уже значительно дольше.
Белая матовая пленка, которая в большом количестве присутствует на "Норзах" - рекордсмен по живучести... а заодно и по толщине и по весу... Она около 200 микрон.
Я обычно, если приходится менять самое нижнее полотнище на любом парусе, делаю его из матовой 250мкм - переживает весь остальной парус в несколько раз :-)
А по воздействию ультрафиолета:
в наших Новосибирских широтах, которые, думаю, не сильно отличаются по злобности солнышка от ваших подмосковных, когда-то было сделано такое наблюдение:
В начале июня абсолютно новый парус из пленки нормальной толщины, вооружается, и оставляется на солнце до конца сентября. Детский спортивный лагерь на острове, отсутствие навеса для хранения парусов, просто безолаберность...
В конце сезона, при сворачивании этого паруса, он сыпется в руках.
Примерно такие же цифры были подтверждены и в Барнауле (это тут рядышком), при организации проката виндсерфингов в старые времена, с похожими условиями хранения парусов.
Вот вам "запас прочности" в средних широтах для любой, самой живучей пленки.
В Анапке делим этот ресурс плюс-минус примерно на два, а ближе к экватору и того больше!
Это физика, ее обойти сложно, кроме как минимизировать время, которое парус находится на солнце.
Есть кардинальная идея, которая доступна любому пользователю - закатывать полотна паруса в металлизированный скотч с обеих сторон, но это тоже и веса некоторая прибавка и достаточно геморойно...
Делаю так иногда, когда просят поменять 2-3 окна на парусе. Остальные окна, обычно, сделаны из более толстой пленки, и посему еще не сильно убитые. Те которые убитые - меняю, а остальные закатываю в скотч. Живут они потом иногда до следующей замены "прозрачных" окон....
...Гляну сегодня на другие подлатники на Прайд-12, есть они или нету... есть мысль...
