Непрочитано 03.04.2013, 14:27
NikolayUB
Small board balancer
Спасибо, знчит шарик предпочтительнее
Наконец, поскольку само испарение происходит внутри пограничного слоя воздуха, необходимо соблюсти не просто равенство скоростей в эксперименте и натуре, но и подобие двух потоков по числу Рейнольдса там и там. Это предполагалось?
Нет, дело в том, что это все ради краски для бетона, которая по идеи должна задерживать влагу, но по результатам другой экспертизы, для того, чтобы эта краска что-то задерживала - ее нужно намазать так толсто, что будет дешевле купить полиэтиленновую пленку вместо краски. Вот это заключение и хотят проверить на похожесть на достоверность (почему недоверие одним, и вдруг доверие другим людям, которые до этого вещами, связанными с ветром, не занимались - так это ж конкуренция, а вдруг те, кто делал, заинтересованы в краске другой фирмы или уже по факту с ними связаны), если результаты потвердятся, то они успокоятся, а если нет, то наверно будут еще как-то краску проталкивать.
Полагаю, что "подобие двух потоков по числу Рейнольдса" в данной задачи большого значения не имеет, особенно учитывая то, что обдувание фундамента на улице может быть каким угодно, а влажность и температура поддерживаться будут и уже поддерживаются в эксперименте на 0 м\с
